Pompka układu wysprzęglania
Krzycho43
Wysłany: 2017-08-31, 14:51
Panowie a jakie wymiary mają te małe uszczelniacze na tłoczku przy klamce, są chyba dwa takie same?
I gdzie ewntualnie mozna dostac?
Wczesniej - Vstrom DL 650
Teraz - Caponord 2002
Wysłany: 2017-08-31, 17:40
FPESeals
Master Cylinder Seal - Lever End: SU12-6.9-4DE-EP-S-DK101 - £2.50
Master Cylinder Seal - Spring End: SU12-5.2-3.8-EP-S-DK106 - £2.50
Clutch Slave Cylinder Seal: SU112078-018DE-EP-S-DK101 - £2.79
Clutch Slave Cylinder Rear Seal: SS8-16-7-SC - £0.60
Carriage charge approx. £15.00 2-3 days
Kontakt:
Derek Langley
d.langley@fpeseals.co.uk
Zapłaciłem 24 funty za komplet na pompkę i wysprzęglik z wysyłką. Jeżdżę z nimi od 13tys.km. Wszystko działa, nic nie cieknie. To są uszczelniacze robione na wzór fabrycznych.
Jeszcze kupowałem kapturek pzeciwpyłowy, ale nie pamiętam gdzie, później znajdę.
Wysłany: 2017-08-31, 18:24
No i to jest rzetelna informacja, dobrze wiedzieć o tym zamienniku.
Wysłany: 2017-08-31, 22:20
junior napisał/a:
Wicher, mam rozumieć, że to są rozmiary uszczelniaczy na popychaczu?
To uszczelniacz cylinderka i popychacza. Takie zastosowałem, jak miałem caponorda i działało bez zarzutu.
Wtedy koszt 9zł.
Krzycho43
Wysłany: 2017-09-11, 19:52
skvrnsk napisał/a:
FPESeals
Kontakt:
Derek Langley
OK, dzieki za podpowiedz. Zakupiłem te małe uszczelniacze w firmie Neron z Piły.
Koszt żaden, szybka w miarę wysyłka, ale niestety są z takiej gumy że ni jak je naciągnąć na tłoczek, grzane we wrzątku i rozciągane na stożku i nich....uja. Pękają niestety.
Ten na wysprzęglik załozył sie bez problemu ale te małe nie........ręce już opadają.
Jak poskładam to włoszka idzie do sprzedazy....:(((( decyzja juz zapadła, troche szkoda bo zrobine zawiasy, napedy , elektryka, oleje filtry itp, ale dosyc juz mam zastanawiania sie czy wyjade w trase i czy wróce......za mała dostepność części i ceny z kosmosu przesądziły.
Panowie znalazłem na allegro ogłoszenie pompy do Aprilki
a w zasadzie dwa , jedno do Pegaso :
http://allegro.pl/aprilia...6480064162.html
tylko czy bedzie pasować ????
i drugie do ETV:
http://allegro.pl/aprilia...6892440703.html
Czy to ktoś z forum może ? Bo zastanawiam się czy nie bedzie to samo ?
Wysłany: 2017-09-11, 20:26
Krzycho43 napisał/a:
Krzychu szkoda ale to Twoja decyzja...
i drugie do ETV:
Krzysiek - koleś jest .....- poczytaj dobrze jak to się handluje - gdzieś jest to opisane....
o proszę :
http://caponordforum.cba.pl/viewtopic.php?t=2507
Krzycho43
Wysłany: 2017-09-11, 21:05
OOOOOO dzięki wielkie za info.
Będę się wystrzegał tego sprzedawcy.
Czyli muszę spróbować z tą drugą , ale widzę że jest to samo chyba.
Mam nadzieje że sprzedawca rzetelniejszy.......
Wysłany: 2017-09-12, 16:03
Krzycho43 a ile zrobiłeś kilometrów na kapciu ?
Wysłany: 2017-09-12, 17:14
Uszczelniacze na tłoczek pompki zakłada się z użyciem końcówki do silikonu.
Naciągasz uszczelniacz na końcówkę jak najdalej, przytrzymujesz żeby się nie zsunął, ucinasz końcówkę przy samym uszczelniaczu i w tym momencie otwór w końcówce ma być na tyle duży żebyś mógł włożyć tam tłoczek i zsunąć uszczelniacz. Tyle.
Krzycho43
Wysłany: 2017-09-13, 12:23
skvrnsk napisał/a:
Tak , wszystko pięknie ładnie tylko te uszczelniacze rozciągają sie tylko do pewnego momentu a potem pękają niestety i nie moge ich rozciągnąć do tych 12mm żeby przeciągnąć przez tłoczek.... one są z jakiejś mocno twardej gumy , nawet nie reagują na wrzątek.
[ Dodano: 2017-09-13, 12:29 ]
Tomek91 napisał/a:
A no przez dwa lata około 9 tys.
W tym roku pełny serwis i wymiany a przez wypadek w pracy zrobiłem tylko 1,5tys niestety :)
Wysłany: 2017-09-13, 13:23
Ja właśnie tak robiłem. Końcówkę do silikonu posmarowałem tylko smarem silikonowym i naciągnąłem uszczelniacz do samego końca. Jeśli jest z dobrego materiału to nie ma mowy, żeby pękł. Nie robiłem żadnych dodatkowych zabiegów.
Wysłany: 2017-09-13, 15:35
qrna choćby na części mojego rozebrać i przełożyć.........daliście do myślenia tylko ta robota znów....
Krzycho43
Wysłany: 2017-09-13, 15:37
skvrnsk napisał/a:
Noo właśnie, jakby był bardziej miękki....
Człowiek z tej firmy zapewniał mnie że jest odporny na wszystkie agresywne płyny ale nie powiedział że jest taki twardy...
[ Dodano: 2017-09-18, 20:03 ]
Zakupiłem pompę sprzęgła z klamką od Pegaso, pasuje i wszystko chodzi jak ta lala :)))
Dzieki Panowie za rady, porady i podpowiedzi :)
Jakby ktoś potrzebował to mam oryginalną klamkę z pompą od Kapcia, niestety bez uszczelniaczy na tłoczku.
rzeżucha
Wysłany: 2018-06-23, 13:17
U mnie w pompie siedział chochlik i odbił swoje zęby na uszczelniaczu :D
Efekt był taki, że przy delikatnym i powolnym wciskaniu klamki było zero oporu , przy dynamicznym wciskaniu klamki sprzęgło działało. Koszt 1 uszczelniacza to 3pln :)
Wysłany: 2018-06-23, 13:45
Tomasz a kupiłes tą osłonę gumową na bolca ?
