Czyszczenie zacisku
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2012-10-25, 22:48
Sprawdzałem czy nie ma wycieków i ubytku ze zbiorniczka - nie ma. Sprawdzałem dokręcenie wszystkich wężyków. Jedyne co jest nie tak to na jednym tłoczku zrobiła sie dziurka w tej zewnętrznej uszczelce. Ale tak jak wspomniał kolega Karpik - takich gumek nie dokupi w serwisie. Trzeba by coś zakombinować. A że mieszkam w małej dziurze i koło małej dziury to nie mam gdzie pochodzić i cos dopasować.
Nie ten jest motocyklistą kto o motorach dużo mówi a ten, który wsiada na motocykl i jedzie przed siebie.
Wysłany: 2012-10-25, 23:01
Ja bym zrobił tak : spuścił płyn z obiegu, rozebrał tylny zacisk, przesmarował i złożył i to samo tyczy się pompy hamulca.
W przypadku Capo nie było skarg na tylne hamulce więc to kwestia nieszczelności. Co innego jeśli miał byś KTM LC8 adventure, tam do wymiany jest tylna pompa :-) nikt nie wie czemu sie zapowietrza, nawet KTM nie ma pojęcia :mrgreen:
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2012-10-25, 23:06
No to jutro chyba to zrobie. Dzięki za podpowiedź.
Wysłany: 2012-10-27, 11:21
Karpik nie tylko twoja tylna tarcza grzeje się po kilku kilometrach. Dla mnie jest to wynikiem wykonania samego zacisku. Na przodzie dali pływające tarcze i zacisk a tył nie ma ani tego ani tego. Też z początku byłem przekonany o wadliwym działaniu ale jeśli po wyczyszczeniu nasmarowaniu i wymianie płynu nadal jest tak samo odpuściłem.
Wysłany: 2012-10-27, 17:28
Jeżeli masz zacisk, gdzie tłoczki są naprzeciw siebie, to nie ma takiej opcji, żeby był on pływający(nawet w systemach samochodowych). Przyznam szczerze, że nigdy nie widziałem motocykla, który ma z tyłu pływającą tarczę hamulcową.
Bez względu na to jaki to system, to nie ma to wpływu na grzanie się tarczy hamulcowej.
Prawdopodobnie tarcze hamulcowe w Kapciu wykonane są z gównolitu, biorąc pod uwagę tempo ich zużywania się i masę motocykla-zwłaszcza załadowanego, to jedyne do czego się nadają, to do zrobienia sobie wisiorka.
Wysłany: 2012-10-27, 22:11
B3stia napisał/a:
Troche mnie pocieszyłmeś... :mrgreen:
Też cały czas mysłałem, że może "ten typ tak ma", ale ostatnio sprawdzałem jak to jest u v-tec'a i u niego przod i tyl jest zaledwie letni :-/
U mnie przod tez taki jest ale na tyle moge jajka smażyć :mrgreen:
Spróbuje jeszcze rozmontowac wszystko i przepłukać bo może wina faktycznie leży po stronie pompy a nie zacisku... Wczesniej jakos nie brałem tego pod uwage :roll:
Wysłany: 2012-11-11, 21:06
może to banalne , ale może masz źle wyregulowaną ta pozycję hamulca, tą przy dźwigni która odpowiada za jakby "głębokość" potrzebna do hamowania - tak jak przy klamkach.
Wysłany: 2012-11-11, 21:15
vtec ale to nie zmieni położenia pompy sprzęgła tylko samego pedału.
Wysłany: 2012-11-11, 21:26
yyy ale ja o hamulcach :)
gdyby tą regulację za mocno wyciągnąć , to może sama delikatnie hamuje :)
Wysłany: 2012-11-11, 21:50
vtec, juz to wszystko sprawdzałem :)
Diagnoza to zacisk lub faktycznie pompa nie puszcze po hamowaniu.
Jeszcze nie rozebrałem, w celu dokładnego zbadania sprawy ale skłaniam sie ku zaciskowi bo zawsze jak go demontowałem do czyszczenia to przy pierwszej próbie wycisnięcia tłoszków jeden szedł szybciej a drugi ruszał się dpopiero po zablokowaniu tego pierwszego (mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi :-) )
Połozenie dźwigni nie ma wiekszego wpływu i raczej trudną ja ustawić w taki sposób żeby wymuszła cały czas hamowanie.
Tak czy inaczej kupiłem juz uzywany zacisk niby od "młodziaka" i wyglada ok.
Niestety jeszcze nie montowałem więc nie mam pewności czy wszystko gra...
Wysłany: 2012-11-12, 09:12
Mówię o hamulcu nie dasz rady tak podkręcić pedału żeby hamował cały czas.
Wysłany: 2012-11-12, 11:53
nie próbowałem ale pewnie masz rację , tak akurat sobie myślałem przy piwku - postanowiłem się tym podzielić :)
Wysłany: 2013-11-08, 18:13
Podpowie ktoś czy pompa tylnego hamulca jest taka sama w wersji z i bez ABS??
Wysłany: 2013-11-08, 18:37
mają inny nr katalogowy więc czymś mogą się różnić, w sumie to jutro mogę sprawdzić naocznie :-)
Wysłany: 2013-11-08, 21:19
Byłbym wdzięczny :mrgreen:
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 10
