zmiana mapy zapłonu
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2013-04-18, 13:01
radekch napisał/a:
Czyli IDLE FUEL TRIM (CO) zmniejszyc? a LONG TERM FUEL TRIM zostawic tak jak było ?
Idle fuel trim zmieniaj co 10 na początku
LTFT powinno być ustawione medzy 3,8 a 4,2 - najlepiej zostawić je takie jakie jest.
Michał
Wysłany: 2013-04-18, 13:13
Nie ma takiego ustawienia że ma być miedzy a między, każdy silnik jest inny i po to to jest żeby ustawiać każdy silnik indywidualnie ;-) Ale Ltft zostaw.
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2013-04-20, 16:20
Ja tylko powtarzam co Catfish pisze o ustawieniach mieszanki. Jest chyba jedynym człowiekiem który coś o mapach w Capo wie.
EDIT:
Wygląda nawet na to że LTFT jest zmieniane przez sam komputer na podstawie sondy lambda.
Catfish na apriliaforum.com napisał/a:
The short-term fuel trim is a separate value, but I don't tune with TuneECU so I don't where it is displayed inside that software. The ECU uses this value to then calculate if the LTFT needs adjusting. Its a weird hokey method to try to correct the entire fuel maps (that run closed loop) with only one value. It FAILED miserably. Later ECU methods maintain a separate LTFT value for every cell in the fuel tables. This works GREAT on the late-model BMWs that have an O2 sensor in each header.
If you use my maps, the ECU will not ever change the LTFT value from where its currently set. You can change it in TuneECU, and I recommend values of 3.8 to 4.2 with my maps. Then measure idle exhaust & set the idle CO with the IFT adjustment.
ECU używa Short Term Fuel Trim do wyliczenia czy LTFT wymaga zmiany. W mapach catfisha ECU nigdy nie zmieni LTFT. Catfish zaleca wartości między 3,8 a 4,2 w jego mapach. Dopiero po ustawieniu LTFT należy ustawić IFT.
Michał
baranek
Wysłany: 2013-05-20, 21:56
Dzieki Wilku za propozycję, pogoda podróżom nie sprzyjała i z nudów wczoraj kupiłem kabelek, zaczną walczyć, może coś z tego będzie :-/
Adam63
Wysłany: 2013-07-31, 16:19
Może ktoś by powalczył z mapami w moim Capo? Jestem z Piaseczna k/W-wy.
Wysłany: 2013-07-31, 22:32
Siemka Adam63 pewnie I by kto powalczyl ale wpierw zapraszam do powitalni a pozniej napisz do najlepszego serwisanta kapci mister Jagiel-a :-)
Wysłany: 2013-08-01, 12:56
taaak, ale Jagiel zdaje się na urlopie:)
N 51*52'57,12"
Adam63
Wysłany: 2013-08-02, 12:13
Ok. Powitania potem Jagiel..
Wysłany: 2013-08-05, 16:57
spoko, mogę pomóc w kwestii map i nie tylko , tak jak Jaras słusznie napisał aktualnie jestem na urlopie i będę do dyspozycji od 12.08 tak wiec zapraszam ;-)
Adam63
Wysłany: 2013-08-06, 11:42
Chętnie skorzystam.
W takim razie odezwę się po 12 sierpnia.Miłego wypoczynku.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
