Po jakim przebiegu można się spodziewać, że łożyska w główce ramy będą już do wymiany.
Na większych dziurach słyszę czasem puknięcie/stuknięcie. Jak się upewnić, że to ich wina, żeby nie rozbierać motocykla niepotrzebnie? Szarpałem za lagi, ale nic nie czułem, nie słyszałem. Jedyny problem to to stuknięcie czasem.
Wiek: 69 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 589 Skąd: Piła
Wysłany: 2011-04-27, 14:54
A jesteś pewien, że to łożyska w główce ramy? Odgłosy w przednim zawieszeniu rozchodzą się w taki sposób, że możesz mieć mylne wrażenia skąd pochodzą. Sam uległem takiemu złudzeniu, kiedy tymczasem stuki pochodziły z pływających tarczy hamulcowych...
Ale tarcze mam przykręcone na sztywno, a łożyska w kole zmieniłem.
_________________ Caponord 2003
Wysłany: 2011-04-27, 22:35
Naciskasz przedni hebel na maksa i bujasz intensywnie motocyklem
Przykładasz paluchy do główki ramy, a dokładniej w okolice górnej półki zawieszenia.
Jeżeli wyczuwasz jakieś uderzenia, czy inne minimalne stuki, to jest podejrzenie, że coś tam jest nie halo. Jeżeli są większe luzy, to wyczujesz je już nawet na górnej półce. Tak samo postępujesz z dolną częścią, główki ramy.
Spróbuj bujać maszyną z kierą ustawioną na wprost, a także w lewo i w prawo.
U mnie też występują delikatne stuki na wybojach. Ani to główka ramy, ani nic w przednim zawiasie.
Podejrzewam, że jakiś szkodnik buszuje pod przednią czaszą, w okolicy stelaża owiewki
Indeks handlowy zestawu, w ktorym sa dwie sztuki lozysk stozkowych, obie takie same 35x55x14 , wg oznaczen iso sa to lozyska 32907 i po takim indeksie nalezy szukac ich w sklepie z lozyskami. Mala lipa ze jak kupisz w sklepie same lozyska to nie bedziesz mial nowych uszczelniaczy i jesli zniszczysz stare bedziesz musial je kupic w aso , w zestawie allballs masz juz wszystko. http://moto.allegro.pl/lo...1978891882.html
Mam wyjęte stare NGK kulkowe , stożkowe na pewno będą dużo lepsze.
Demontarz przebiegał bardzo łatwo, a wybicie starej bieżni było dzięki odpowiednim wycięciom w kołnieżu bardzo szybkie
Już wiem . w intercarsie pod numerem 22-1039 są łożyska firmy ALL BALLS USA ale sprzedawane pod logo 4RIDE wraz z kompletem uszczelniaczy (33-1008) które są w komplecie.
