Cięzko chodzące sprzęgło
Wysłany: 2012-12-29, 00:02   Cięzko chodzące sprzęgło
Tak sobie siedzę i myślę....czy da się coś z tym zrobić? żeby klamka chodziła lżej...? Regulacji tam chyba żadnej nie ma poza odległością klamki od kierownicy. A szkoda, bo u mnie sprzęgło bierze przez cały zakres ruchu klamki ( dość długi) przydałoby sie go skrócić tak żeby brało z dołu i tak do połowy zakresu ruchu klamki - ale pewnie z tym też nic nie zrobię>
Wysłany: 2012-12-29, 08:22
Nic z tym nie zrobisz takie jest po prostu tępe, a im większe obciążenie silnika tym jeszcze ciężej chodzi sprzęgło bo je dociska mocniej żeby się nie poślizgnęło ;-)
Wysłany: 2012-12-29, 15:00
Spróbuj sobie zdjąć klamkę, wszystko dokładnie wyczyścić np. naftą i nasmarować smarem miedziowym. Na pewno to nie poprawi pracy sprzęgła, ale sama klamka będzie lżej chodzić. ;-)
Wysłany: 2012-12-30, 14:32
czy ten tłoczek przy silniku mogę odkręcić bez utraty/spuszczenia płynu z układu sprzęgła? Bo nie wiem czy płyn pocieknie jak go odkręcę? Chciałem przesmarować tę uszczelkę tłoczka...
http://home.comcast.net/~sl_mille/slave.html
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2013-01-02, 14:42
vtec napisał/a:
Możesz. Wewnątrz cylindra jest sprężyna wypychająca tłoczek, ale jeśli zrobisz to z uwagą i go przytrzymasz to nie wyjdzie (chociaż wydaje mi się że u mnie nie został wypchnięty tak że by wyciekł płyn).
Tylko to bez sensu, opór stawiany przez uszczelkę jest znacznie mniejszy niż stawiany przez samo sprzęgło. Moim zdaniem nie poczujesz rónicy. Poza tym musiałbyś posmarować go czymś co nie zareaguje z płynem hamulcowym i samą uszczelką.
Michał
Wysłany: 2013-01-02, 20:14
Ja tam się cieszę, że tako ciężko pracuje, przynajmniej żadnej (no prawie żadnej) dziewuchy nie zobaczę na Capo :mrgreen:
Trzeba poćwiczyć łapę, a nie ulepszać co dobre :mrgreen:
Wysłany: 2013-01-02, 20:17
Mi to wogóle nie przeszkadza, ale wszyscy mówią mi że mam imadło w rękach :mrgreen:
Wysłany: 2013-01-02, 22:06
Kamil.....ciekawe od czego heheheh :mrgreen: ????
Wysłany: 2013-01-03, 08:17
Nie od tego co myślisz :-x :evil:
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
