Tuleja dystansowa przednie koło.
Krzycho43
Wysłany: 2017-07-25, 21:00   Tuleja dystansowa przednie koło.
Witam
Dzisiaj zabrałem się za wymianę łożysk w przednim kole.
Po rozebraniu okazało sie że poprzedni właściciel lub "serwisant" pożal się boże, strasznie znęcał się nad łożyskami i niestety na tulei dystansowej miedzy tymi łożyskami . Pewnie nie mógł wydostać łożysk do wymiany.
Niestety po wyjęciu okazało się że tuleja dystansowa nie ma identycznych wymiarów na dystansie między łozyskami. Jest strasznie zniszczona.
I tu pytanie pewnie do Jagiela najszybciej jako nadwornego speca od naszych Kapci, potrzebuję dokładne wymiary tulei. Chyba że ktos ma takową na wierzchu i może mi podać długość , moja ma okolo 75,6mm ale jak pisałem nie na całym obwodzie.
Mam kolegę tokarza , średnica wewnętrzna i zewnętrzna to nie problem bo dopasuje pod łożysko ale chodzi mi o długość tulei.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wczesniej - Vstrom DL 650
Teraz - Caponord 2002
Wysłany: 2017-07-26, 17:23
Dystans od łożyska do łożyska zmierz i chyba tyle, będzie najszybciej.
Wysłany: 2017-07-27, 08:49
Hejka, jesli to będzie za mało bedę mógł w Niedzielę, koło wieczora zdjąc koło zmierzyć ta tuleję. ok? Niestety dopiero w niedziele będę miał chwile na rozbiórkę.
Krzycho43
Wysłany: 2017-07-28, 22:36
OK Michał
czekam bo i tak nie wyjadę wcześniej
Wysłany: 2017-07-31, 20:11
Hejka, ok 78 mm. tuleja idzie od łozyska do łożyska.
Krzycho43
Wysłany: 2017-08-07, 09:51
Dzięki Michał
Jakby co to temat chyba do zamkniecia.
Pozdrawiam wszystkich capo-zakręconych :)
