Co sie zacielo lub zawiesilo ?
Wysłany: 2011-06-27, 17:27   Co sie zacielo lub zawiesilo ?
Nie moge odpalic capo na wlaczanym biegu i wcisnietym sprzegle ?
Co to moze byc ?
Wysłany: 2011-06-27, 22:39
Miałem jakiś czas temu podobny chwilowy objaw, nie pamiętam szczegółów, bo szybko minął. Pomieszałem coś biegami i mu przeszło. Nie jestem pewny ale czy sprawdzałeś czy zjawisko to występuje na pierwszym i drugim biegu? Pisze OFF na wyświetlaczu?
Wysłany: 2011-06-28, 08:29
Mi się kiedyś wypiął czujniczek sprzęgła przy klamce.
DamianEfekt
ETV 2001
Wysłany: 2011-06-29, 11:34
A sprawdzałeś ten czujnik co informuje o pozostawieniu na nóżce centralnej?? Mi capo nie odpala ze sprzęgłem na centralnej na biegu, a jak zrzucę z nóżki to odpala na biegu ze sprzęgłem.
danio
danio
Wysłany: 2011-06-30, 00:39
Ja nigdy tez nie mogłem , myslałem że ten typ tak ma :-)
capo capo(-:
Wysłany: 2011-06-30, 18:35
Prawdopodobnie padł czujnik przy klamce, tak jak mówił Krzysiek.
Czy on ma mikro-styk, po nie pstryka nic tak jak w hamulcowym włączniku ?
Wysłany: 2011-06-30, 22:23
Tam nie powinno być mikro styku ale nie jestem pewien - a na jałowym przy bocznej stopce Ci odpala? Ja ostatnio miałem taki przebój z DRZ - poluzowały się przewody przy czujniku przy klamce sprzęgła......co się na wkur........denerowałem zanim odpaliłem bydlaka to moje :-x
Wysłany: 2011-07-01, 09:29
Jest, jest i klika, ale dopiero jak wciśniesz klamkę 2/3.
Jak popatrzysz na kierę od spodu, to zobaczysz switch z wystającym metalowym palcem, jak naciskasz klamkę, to jest on wciskany i załączany.
Wysłany: 2011-07-01, 12:49
O widzisz i człowiek już mądrzejszym :mrgreen:
Wysłany: 2011-07-10, 09:06
http://www.youtube.com/watch?v=rrvj_mq80rA
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
